Grundig Satelliten analog Receiver  STC 1600
Serverzeit: 30 12 2025  04:05:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver Grundig STC 1600
BID = 528386
Uwe-F-Technik
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : STC 1600
Fehler: Display nicht zu erkennen nur bruchteile der Eigentlichen Daten auf dem Display. Schattenbilder auf den meisten Sendern oder gar Störstreifen die das ansehen der Sender unmöglich macht.
Zwei Fehler ???? Oder nur ein Fehler der beides verursacht ???
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Netzteil überprüft alle Elkos erneuert sowie Display getauscht alles leider ohne Erfolg !!!
BID = 528860
Varaktor
Klemme mal dem Tuner die Betriebsspannung ab, und sieh erstmal zu, dass das Display wieder normal anzeigt.
Spannungsregelungsteil im Netzteil ins Auge fassen, aber erstmal Gerät
von "Energiefressern" wie Tuner trennen.
BID = 528872
Uwe-F-Technik
Danke für den Tip !!!!
Leider habe ich keine Schaltungsunterlagn.
Leider kann ich die Spannungsversorgung vom Tuner nicht so einfach
abklemmen das Gerät hat 16 SAT-Tuner und genusoviel Kanalumsetzer.
Wo biette sol ich da als erstes ansetzen ????
Was mit dem Display los ist weiss ich ja leider auch nicht die Spannungversorgung vom Bedienteilprozessor scheint meiner meinung nach OK zu sein!
BID = 529161
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wie sehen die spannungen aus mit dem oszi gemessen ?
BID = 529302
Varaktor
"Leider habe ich keine Schaltungsunterlagn."
Da wäre zu überlegen, diese evt. bei einem Schaltungsdienst
käuflich zu erwerben.
"Wo biette sol ich da als erstes ansetzen ???? "
Man kann z.B. mal nach mechanischen Relais sehen und hören und oder
messen, ob die nach dem Einschalten bzw. Abschalten reagieren, klicken etc,...
Man kann z.B. mal Quarzfrequenzen oszillografieren (Meist steht die
Frequenz lesbar darauf)
, ob sich da alles korrekt aufbaut.
Dabei muss man bedenken, dass ein "muckiger" Quarz durch Berührung
mit einem Tastkopf z.B. plötzlich wieder richtig schwingen kann,
usw..
Ansonsten hat Satfan123 weiteren Hinweis gegeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005224   Heute : 899    Gestern : 8349    Online : 230        30.12.2025    4:05
